物性测试综合讨论
第4楼2004/11/21
无论采用何种几何光学结构,色彩色差计都是采用表面反射曲线(波长-反射率)作为基础数据进行计算的。而最终的数据均必须采纳CIE-Lab或者XYZ色彩空间坐标的颜色描述数值(颜色的绝对值)作为标准。所以,不同品牌的色彩色差仪,或者相同品牌,不同光学几何结构的色彩色差仪测得的数据是可以交换的,可以比较的!就像您使用不同品牌的电子天平,无论是:电磁传感器,应变片传感器,超级单体传感器,测得的重量应该是一样的。因为您必须遵重普遍意义上的标准,您的仪器才有存在的意义,否则不就乱套了?!
