实验室管理/LIMS
水星
第1楼2011/06/30
必须要手写记录,原始记录要再现实验过程
xyq_lg2005
第2楼2011/06/30
设计好那种符合你们生产检测的表格,每次只需现场记录原始数据,应该也不难的哦,原始数据要准确,以后生产出问题了好溯源
【四季风】
第3楼2011/06/30
根据本实验室检验检测项目的要求,可以编制原始记录受控表格,作为原始检验记录使用。发一份样本作参考:
名字长了容易引起注意
第4楼2011/07/01
必须手写,这是规定的,不得涂改。
zj20qq870
第5楼2011/07/01
额 看标题吓一跳,原始记录不用本子写用什么写 原始记录要用本子写,而且最好分品种 还要写检验记录 呵呵 如果你不怕检查的话 你可以不写
hao1dian
第6楼2011/07/02
既然工作量量大为啥不考虑用LIMS呢,仪器数据自动提取到原始记录单(原始记录单格式可自定义,或者把原来excel或word格式的原始记录导入到lims中)上,自动修约,自动计算,而且可以利用这些数据自动生成检验报告/校准证书,也可以利用这些数据进行统计分析,可清楚地观察到数据的变化趋势,挖掘数据的潜在价值,预测当前和将来的质量变化趋势,为生成部门调整工艺提供技术支持。
junjun26312
第7楼2011/07/12
可以设计好表格打印添数这样效率高一点
lhl1188
第8楼2011/07/13
原始记录用本子(原始记录表单装订本)是没有问题的。将已知的产品名称、检测项目等全部印刷到原始表单中,只将检测数据留空填写即可。原始记录不用写批次吧?有样品编号可以追溯的呀。原始记录表单设计好了工作量不会很大的。
