海洋标准HY/T050-1999分光光度法测聚乙二醇
  • xh346132075
    2011/06/30
水质检测
  • 不知道群里面有没有做膜孔径检测的。海洋标准HY/T050-1999做膜的孔径检测中有一项是聚乙二醇法检测。方法如下:
    7.2 聚乙二醇含量的测试
    7.2.1 试剂的配制
    7.2.1.1 Dragendoff试剂的配制
    A 液 :准确称取0.800g 次硝酸秘置于50m l容量瓶中,加10m l.冰乙酸,再加蒸馏水稀释至刻度。
    B 液 :准确称取20.0 00g 碘化钾置于50m l_棕色容量瓶中,加蒸馏水稀释至刻度。
    Dr agendoff试剂:量取A液、B液各5m L置干100m 工,棕色容量瓶中,加40m l冰乙酸,再加蒸馏水稀释至刻度。其有效期为半年。
    7.2.1.2 乙酸一乙酸钠缓冲液的配制
    量取 0. 2 m ol/l,乙酸钠溶液590m l及。.2 m ol/I冰乙酸溶液410m l,置于10 00M I容量瓶中,配制成pH4.8 乙酸一乙酸钠缓冲液。
    7.2.2 标准溶液的配制
    聚乙二 醇 放人真空干燥箱内,在温度60C 下,干燥4h以除去水分。准确称取聚乙二醉1.00 0g 溶于1 000 mL容量瓶中,分别吸取聚乙二醇溶液0,0. 5,1.0,1. 5,2.0,2.5,3.0 mL稀释于100 mL容量瓶中,配制成浓度为0,5,10,15,20,25,30 mg/L聚乙二醇标准溶液。
    7.2.3 标准曲线的制作
    将 7. 2.2 中不同浓度的标准溶液各取5m L分别放人10m L容量瓶中。分别加人1mLD ragendoff试剂及1 mL乙酸一乙酸钠缓冲液,加蒸馏水稀释至刻度。放置15 min后,于波长510 nm下,用1 cm比色皿,在光电分光光度计上测定光密度,蒸馏水为空白。以聚乙二醇浓度为横坐标,光密度为纵坐标作图,制成标准曲线。
    最近一直做这个标准曲线,但是线性效果不好,仅有两个9,而且重复性差。每天做的吸光度也相差很远。用的是同一批试剂。第一天的空白吸光度为0.0046,第二天升高到0.0126,今天直接到0.018。今天做了几个对比试验,发现PH值影响很大。求高手解答!!!另外pH4.8的乙酸乙酸钠缓冲液如何配置,尤其是0.2mol/L的乙酸溶液配制的方法。
  • 今明后
    第1楼2011/06/30
    楼主的帖子标题有错,既然是510nm,怎么又是紫外法测定呢?我给你改过来!
    从楼主的描述看空白变化大,把标准曲线贴出来大家给你出主意。
