水质检测
yangxuejun117
第1楼2012/02/02
需要验证,检定合格仅说明仪器符合检定规程要求,未必符合检测方法的需要。故需验证其量程及精度是否符合你实验室检测方法的需要。
冰火女孩
第2楼2012/02/02
你们公司内部需要做验证主要是干什么用啊??
第3楼2012/02/02
实验室计量认证要求的。
leemoonling
第4楼2012/02/02
仪器检定合格,要开展实验室检测工作的话,主要是对你用的方法的验证了。
老兵
第5楼2012/02/02
验证是必要的,通常可以采取有证标物确认或核查的方式来验证。
水源守护者
第6楼2012/02/02
一般需要验证的,但是如果时间上是检定在前,且检定的 参数满足实验需求,可以将检定报告作为验证报告提交
baiweitechb
第7楼2012/02/05
可以找个标液验证下。
今明后
第8楼2012/02/07
仪器使用频繁或易变需要做期间核查。
xbtxyldy
第9楼2012/08/05
1、安装确认:安装地点和条件2、运行确认:仪器的功能实验,明确各功能键,显示器是否能正常工作。3、性能确认:3.1重复性的测试3.2稳定性的测试
第10楼2012/08/05
仪器脱离实验室返回后可以采取期间核查的方式来确认其能否满足所检项目的检测需要。
