X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/06/30
应该都可以做,你有合适的标样吗。
sonne86400
第2楼2011/07/01
能谱的更加的快速无损只要你的要求不是特别的高
XRF_INFO
第3楼2011/07/01
应该是波谱更好,可以测量更准确。但如果测量玉石之类,有可能导致玉石变色。
第4楼2011/07/02
是吗,准确度有多高呢。
第5楼2011/07/02
关键如何进样品?不规则。
qcz9999
第6楼2011/07/26
能谱和波谱都可以,只是时间不能太长,否则外观颜色会变化
第7楼2011/07/26
颜色变化的机理是什么呢。
第8楼2011/07/27
样品经过照射后,很多样品会变颜色,谁也不清楚经过X射线照射后发生了什么变化,所以也不清楚是什么机理。
jam123456
第9楼2011/07/29
GB/T 18043-2008 每個样品不得少于三個测試点、計算平均值 隨貴金屬含量的減少,可接收的范圍將增大。 ED-XRF能譜儀檢測結果的接收范圍為 1%o ~ 30%o 顯示為 0.100 ~ 3.000 (99.995 = 100%)
risundeng
第10楼2011/07/29
XRF 200S 检测出来了 速度快
