计数率通过机械调节,会不会影响高含量的计数率超标?
仆人(xrfsply) 发表:可能既不是晶体本身位置误差也不是测角仪角度漂移导致的,而是θ(晶体)——2θ(探测器)相互关系发生细微变化造成的。解决方法是:将确定θ——2θ间关系的齿轮松开,在测量钛(正比计数系统)或测量铁(闪烁计数系统)的角度微调θ或2θ,直至计数不再增加为止,然后紧固齿轮。以上是针对一部马达同时驱动θ(晶体)——2θ(探测器)系统而言。如果两者是由两部马达单独驱动,则可在监控模式下微调达成。当然,上述过程是在X射线开启的情况下完成的。
