原子吸收光谱(AAS)
Fe
第1楼2011/07/01
3%的盐酸 质量比的话,因为浓盐酸是36-38%,我直接稀释12倍左右就好啦
fengzai21
第2楼2011/07/01
LZ你算上密度和体积还要算上百分比啊,25.4/38%=66.84ml
【四季风】
第3楼2011/07/01
有标准说明按要求配制,现在很多都是用“5+1”、“3+1”、 “1+1”的比例表示稀释酸的浓度,如果是百分浓度,可用稀释公式计算,即:V浓酸×%浓酸=V稀酸×%稀酸 1000×3%稀酸V浓酸= —————— =81(ml) (37%)量取81ml浓盐酸定至1000ml即为3%盐酸。
wdl158160
第4楼2011/07/01
药典上没有说明怎么配制稀酸,只要求使用3%硝酸,8%硫酸等“5+1”、“3+1”、 “1+1”是什么意思呀?
sandhuang
第5楼2011/07/01
我们是按体积比来配的,不用那么计算麻烦
wmj31
第6楼2011/07/01
药典上说的基本上是体积比,3%硝酸是3ml硝酸加纯化水配制成100ml的溶液,8%硫酸也同样算。一般说的“5+1”是体积比,就是5体积的某种溶液加1体积的某种溶液。要是搞不清楚的话,看药典附录吧。
merrymaker
第7楼2011/07/02
这个算法是否稳妥啊
桌子下面少个八
第8楼2011/07/03
一般表示是指30mL直接定容为1000mL。如果需要具体浓度的话是一般用mol/L来表示才准确。
第9楼2011/07/03
欧洲药典(EP)及美国药典(USP)一般用mol/L,配制的时候拿1mol/L或其它已知浓度直接稀释(他们都有卖1mol/L的酸)。
