透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2011/07/05
把双喷液温度和电压调低一点儿试试。
zhbs010
第2楼2011/07/11
那50uM厚度大概喷多久合适呢,我曾经调低电压到过15Min,时间够久了应该说是,另外请教您一下是不是腐蚀液的流速影响很大?假如流速过小或者过大会怎么样呢??谢谢啦!
第3楼2011/07/11
个人经验,也可能不对,仅供参考啊!你的样品喷出很多洞,喷出来的样品是不是发白?这种情况根据我的经验一般是因为电流大了或者样品被氧化。至于双喷时间多长合适,我一般喷一个样品都是控制在1-3分钟。电压太低了也不好,电压太低带来的直接结果就是电流太低,电流太低实际上是在抛光样品,而不是减薄。流速对双喷效果也有影响。流速太慢,两股双喷液不是形成水幕,而是形成梨状(大致如此),而且也不能很快把样品表面的脏东西冲走;流速太快,喷出来的薄区很快就被高速腐蚀液冲掉,薄区很小。
第4楼2011/07/12
多谢 我回去尝试一下!
