透射电镜(TEM)
无敌大冰冰
第1楼2009/05/20
你这三个图打的位置不一样,你怎么保证每个位置透射光斑都在对称中心?如果不是对称中心,那虽然你认为一个方向的点出来了,但垂直方向谁知道晶面是不是一样,不出现很正常吧。我初学者啊,随便说说
daisylu206
第2楼2009/05/20
什么意思啊?我这里只是问保持不变的那一排斑点,就是我profile框起来的那一排点,没有问垂直晶面的事啊
蓝莓口香糖
第3楼2009/05/20
你这是同一个晶粒的系列倾转吗?DM图片的标尺好象不太一样。
第4楼2009/05/21
三张图中,主要斑点之间那些很弱的小峰位置都是不变的吗?
第5楼2009/05/21
是的,同一晶粒系列倾转。标尺其实是一样的,我为了方便,直接在DM里截图出来的,然后可能窗口拉的不一样大,所以看上去好像不一样
第6楼2009/05/21
可能我上面的图不是很清楚,下面这个是上面的c图放大的可以看到,在主斑点之间,1/3和2/3处都有小斑点,但是1/2就没有了
xuaiqun
第7楼2009/05/21
你感觉这个晶粒里好象有孪晶。第三张花样是典型的孪晶花样。
第8楼2009/05/21
嗯,是的,b,c图都有孪晶。但是我现在就奇怪保持不变的这一排点。c图1/3处的点就有可能是孪晶造成的二次衍射
第9楼2009/05/21
同样的把b图也放大,可以看到,在c图9.079(1/nm)的点之间出现了1/2的点,红线代表。黄线代表的点仍是1/3处的点,这些也可以用孪晶之间的二次衍射解释
第10楼2009/05/21
请问你的样品是什么结构。在金片、银片的[111]花样中,经常会出现1/3、2/3等衍射斑点。有的是基体的高阶劳厄斑。有的是孪晶的;这其中又可分为零阶的和高阶的。也有的是因为二次衍射来的。总之,是蛮复杂的。如果你的区域里只有一个孪晶,那么可以认为是二次衍射。其实通过画图可以看看是否能通过平移得到这些1/3斑点。如果能,基本是了。
