ICP-MS
boerdc
第1楼2011/07/03
我遇到的,(1)载气不足;(2)抽风风量不够或没有;(3)冷却水由于各种原因起不到冷却作用。最严重的后果是第三种
abcdefghijkl123
第2楼2011/07/04
“我遇到的,(1)载气不足;(2)抽风风量不够或没有;(3)冷却水由于各种原因起不到冷却作用。”我也是这样的
zlssz-1
第3楼2011/07/05
抽风风量不够最常见
风起云飘舞
第4楼2011/07/05
气体不纯、不足、漏气、锥堵、真空压力偏差、电力接触不良、屏蔽片效果不好、样品电离度问题、样品中心管温度偏低、操作失误电容受潮、入射或反射功率不够、外部设备冷却水不能正常工作,抽风量不足导致仪器温度过高仪器自动熄火保护等等。。。。。。
leemoonling
第5楼2011/07/07
如果是手动进样,可能是在换到下一个样品时,进样管吸入空气太多造成的。
tuxlin
第6楼2011/07/07
这种情况曾与安捷伦的工程师讨论过,他说是很多ICP-AES都会发生。但ICP-MS的RF控制做得比AES的要好,基本上不会出现这种情况。现在很多单位的ICP-MS都是与激光联用,进样方式就都是“干”气溶胶。现在新出的ICP-MS都可以在点火的状态下直接换雾化器、甚至是雾化室而不会熄火。
第7楼2011/07/07
没用过,不太了解,不过能解决吸空熄火问题还是挺好的。
how667733
第8楼2011/07/14
我来补充一项:如果废液管没卡好,废液排放不顺畅,在雾化器里累积起来,甚至进入炬管,也会导致熄火
hejiyutang
第9楼2011/07/16
谢谢大家啊,收获颇多
金水楼台先得月
第10楼2011/07/16
我们比较常见,通风关了,经常点不着火。
