紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/07/04
仔细看一下引用标准或引用文件中是否涉及仪器要求,比如说引用一些通则类文件,其中一般总会提到的。比如说下面这个标准中,引用的 GB/T 9721 内就含有仪器的要求
yanyanrenren
第2楼2011/07/04
是啊,要是说明符合什么引用标准或者附录或者什么的也好了, 许多标准没有任何说明,直接是“通常的实验室仪器” 如下面的GB/T 7731.2-2007 和GB/T 2441.2-2010 中的 对使用的分光光度计都没有具体的性能要求。
第3楼2011/07/04
现在的各级标准中不能推荐仪器了,制订标准的人干脆连仪器技术要求也省略了,或者是不是“只要实验室有的都可以用”?真是不知怎么搞的。
吉普丽儿
第4楼2011/07/05
其实杂散光和比色皿的差异对测量结果影响很明显
