流浪撒哈拉
第1楼2011/07/04
减少进样量呢
zhaohua8011
第2楼2011/07/05
是不是进样量太大或者柱子问题!
leraine
第3楼2011/07/05
记得工程师说过好像是废液管那里的问题,一定要用氮气吹干,废液管一定不能回流一定要先通气再通流动相另外,这跟柱子木有啥关系,主要是elsd本身的参数可以试试调整比如把那个问题 升高到55度试试
老多_小多
第4楼2011/07/05
减少后还是这个样子
第5楼2011/07/05
试了,没什么效果,但是有些项目又是正常
happykitten
第6楼2011/07/05
我们做水苏碱也碰过这样的问题,可等第二天做的时候就好了,一直不明白是什么问题造成的?
zhetengwang
第7楼2011/07/06
流动相尽量使用挥发性成份多一点应该可以改善。
JS XY
第8楼2011/07/06
和很多因素有关,主要是仪器本身的问题,可以通过提高柱效,出峰提前进行改善,这就是为什么做有的样品很好,有的样品不行的原因。
xizhi
第9楼2011/07/06
会不会是选的缓冲盐不合适,或者浓度不合适
Vigorous
第10楼2011/07/07
ELSD不能用缓冲盐的!
