加热器分类
其他仪器综合讨论
  • 陶瓷加热器
      性能优点:陶瓷加热器具有安装灵便、耐高温、传热快、绝缘良好、制作不受型号和规格大小的限制等优点。
      产品结构:陶瓷加热器是用不锈钢皮做外壳,内有较高绝缘耐火程度的陶瓷内穿上电阻丝,再用机械绞制成型,接通电源,即可使用。*升温快30秒可达500度 *热效率90%以上是PTC发热器的1.5倍 *功率可从50W-2000W任意*电源从12V-380V任意 *形状不受外型限制(可以定做)
      *采用蜂窝状陶瓷发热器元件国外最新技术 *不怕水及酸碱
      *采用陶瓷片加热,不发红光,不燃烧,升温快,30秒之内可升至500℃。
      *500℃,以下无名火不耗氧,不氧化,口、舌不干燥,可除臭、保持室内空气清新。
      *热效率可达90%以上,是PTC加热器的1.5倍,它是传统电热丝加热器的2倍,可以节省30%能源及电费支出。
      *能放射远红外线及辐射热,其放射率高达91%。
      *遇水不爆裂,耐酸碱,适合恶劣环境使用。
      *启动时无突波电流,温度可保持恒温。
      *陶瓷发热器适用于:化装、敷脸、风湿、关节酸痛之舒解。除房间温暖外还对坐办公室及从业人员脚部冰冷、酸痛取暖等效果奇佳。
      *使用电压12V-380V任意,功率50W-2000W任意。
      *广泛用于家用电器(电吹风)美容仪器医疗仪器、工业用烘干机传真机等等。
    不锈钢加热器
      在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且发热均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。
    铸件加热器
      多种规格的工业民用电热铸件,主要有:
      1、铸铝、铸铜加热器:将管状电热加热元件浇铸在铝、铜溶液中压制成不同形状的加热器。主要用于塑料机械、烘箱、煮水器、管道以及无腐蚀液体的加热升温。
  • qlmkk
    第1楼2011/07/06
    支持原创!楼主哲学学得不错!
  • 环保志士
    第2楼2011/07/06
    很哲学,我支持!
  • wccd
    第3楼2011/07/06
    不好意思,已转光谱采购版。
    qlmkk(qlmkk) 发表:支持原创!楼主哲学学得不错!
  • wccd
    第4楼2011/07/06
    抱歉,已转光谱采购版。
    笑神(jshyzm) 发表:很哲学,我支持!
  • newdiablo007
    第5楼2011/07/06
    先学习,后运用。
  • tutm
    第6楼2011/07/06
    “热效率可达90%以上,是PTC加热器的1.5倍”
    前半句是不是说还有百分之几的电能没有转换成热能?那变成什么了?不会是光能吧?那种管状电热管不会发光吧?
    后半句,PTC的热效率只有60%多?PTC加热不会发光的,那30%多的电能哪儿去了呢?
  • wccd
    第7楼2011/07/06
    热损失应该是以其他形式消耗掉了,不一定非要以发光形式损失掉。一般是内部自耗掉了,如太阳能电池的转换效率目前最好也只有百分之十几,被吸收的其他太阳能就是被材料内部自吸收消耗掉了。
    tutm(tutm) 发表:“热效率可达90%以上,是PTC加热器的1.5倍”
  • tutm
    第8楼2011/07/06
    其它形式也不会消耗那么多吧?比如普通白炽灯,电能转换为光能大约是7-8%,卤素灯高一些,但也只有百分之十几,其它都转变为热能了,那白炽灯的热效率也有90%多,新型加热器热效率好像也没有特别的高呀?
    太阳能电池的效率低是可以理解的,因为光激发后除了产生小部分电能,还产生了不少热能,还可能有其它波长的辐射,也有不少太阳光可能是直接被反射掉了。但电加热过程则不同,如果没有化学变化和材料相变,在温度不是很高的情况下,电能基本上都能转变为热能,这种转变几乎是完全的。因此这应该只是一个被加热物的热能利用率问题吧?
    wccd(wccd) 发表:热损失应该是以其他形式消耗掉了,不一定非要以发光形式损失掉。一般是内部自耗掉了,如太阳能电池的转换效率目前最好也只有百分之十几,被吸收的其他太阳能就是被材料内部自吸收消耗掉了。
  • 莞城.XiShui
    第9楼2011/07/06
    陶瓷加热器易碎
