毛细管电泳(CE)
老多_小多
第1楼2011/07/06
按理不会呀,内标性质有差异?
tbw113
第2楼2011/07/07
内标是一样的 用的是甲基麻黄碱~~ 之前摸条件时候是稳定的~~ 而且管子也重新换过了 还是不行。。。。
heguang
第3楼2011/07/07
进样系统有问题了。你先试试电动进样是否稳定,如果电动进样稳定的话,就是压力进样系统出现问题了。
第4楼2011/07/07
我的是重力进样啊。。。。。
ericwong
第5楼2011/07/08
摸条件的时候,内标的峰面积还正常吗?
第6楼2011/07/08
摸条件的时候正常,还试过以前做好的别的实验的标样加内标,依然还是波动很大!难道是机子出问题了?
april110016
第7楼2011/07/09
这种情况额还没见过
第8楼2011/07/11
内标是新配制的吗?现在如果只进内标,有没有这样的问题?
第9楼2011/07/11
有进除了内标外的标准品 还是一样的 但没有单独进过内标的来检测 内标和其他的标准品都是一起配的 大概2周前配的 但是当时就是这样的情况了....
第10楼2011/07/14
会不会是内标出问题了?
