毛细管电泳(CE)
snowbird8013
第1楼2007/04/29
有过这种情况,不好说。先问一下楼主用的那种型号的软件?
fhy802
第2楼2007/04/29
我用的是HW-2000色谱工作站软件.你的问题当时是如何解决的?谢谢!
qq水
第3楼2007/04/30
重新装软件试过吗?如果还有同样现象就问问千谱!
zengxiaoliang
第4楼2007/04/30
其实我也不知道。我不懂啊
独角兽
第5楼2007/04/30
楼主重装一下试试吧,如果还是这样的问题,可能就是硬件的原因了,可以询问一下厂家嘛。
zhenghao02105
第6楼2007/05/08
这个问题很麻烦!!!
jimpool
第7楼2007/05/08
将你的软件卸载掉然后重新再装一遍,记住要把以前的数据先转存起来!
tianjiu
第8楼2007/05/08
我看上你的软件的问题!朋友!
第9楼2007/05/08
你说的有道理!
