毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/05/12
看起来像有气泡的样子,缓冲溶液有没超声呢?
gabyg
第2楼2014/05/12
超声了。还有,进第一针时很正常,进第二针时电流就上不去了。
第3楼2014/05/12
那可能是毛细管出口端有细微断裂。可以检查一下。另外用碱多冲一冲。不过,如果是曾经用过让后又长时间放置的毛细管其实已经不适合再用了,换根新的吧。
wy20071722
第4楼2014/05/15
换个新管可能就好了。溶液要过滤、超声。
第5楼2014/05/18
做另一个样时,基线一直往上飘,从头飘到尾,怎么回事啊?
第6楼2014/05/18
还有个很严重的问题,基线经常在零以下,紫外检测器。
第7楼2014/05/18
[div]原文由v2716616发表: 还有个很严重的问题,基线经常在零以下,紫外检测器。[/div]灯用了多长时间?是不是快到寿命了呢?
第8楼2014/05/20
已经换了新毛细管,问题还没有解决,电流还是这样,愁死我了。
ericwong
第9楼2014/05/21
新毛细管做了什么样的处理?
beyond1977
第10楼2014/05/22
最好再提供多点数据,比如第一针正常的图谱,还有你做样的程序,你说第一真好,第二针就不行了,会不会是你的冲洗程序有问题?
