凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2011/07/07
粘度计可以测分子量?是不是某些固定的物质可以换算吧
二头
第2楼2011/07/07
乌氏粘度计测的是粘均分子量,跟GPC的不具对比性。用其他溶剂助溶或溶解,可以做样,但是这样效果不一定很好,我也做过一些THF不容的,助溶效果不是很好。但也有效果不错的,你可以试一下。
histone1
第3楼2011/07/07
什么样品啊,用DMF试试。就算乌氏粘度测,也得先溶解,查得a,K值啊,才能计算啊。
第八块腹肌
第4楼2011/07/07
今天问了下老大,她说如果四氢呋喃溶不掉,用其他的溶解了到管路里还可能会析出凝结。刚接手,不敢冒险啊。
小不董
第5楼2011/07/08
建议你查看下本版中置顶的一个关于良溶剂的帖子,选择合适的溶剂来溶解才能很好使用GPC测定。如果溶解好了,不会在管路中凝结产生堵塞,除非你的流动相和使用的溶剂不一样,样品不在流动相中溶解,如果这样,那用这种流动相也不合适,应该更换。
第6楼2011/07/08
物质在不同的溶液中的溶剂化体积不同,所以即使助溶后做出峰了,积分的结果也是不准确的。当然对结果的准确定要求不高的话,可以这样尝试。
黑子
第7楼2011/07/12
你的样品是什么东西啊!说出来,大家帮你找找文献!如果其他溶剂能溶解的话,可以考虑换流动相!不过,要注意你的柱子啊!实在不行只能高温溶解,做高温GPC了!
cxiaochun
第8楼2011/07/14
建议你先用其他溶剂溶解,再用四氢呋喃大量稀释看看,是否仍然溶解得很好!可以尝试一下吧!粘均分子量是介于数均分子量与重均分子量之间的,理论上它的准确度应该更好,如果有测粘均分子量的设备,应该可以测量。
第9楼2011/07/14
或者你可以选择其他体系如DMF或者DMAC等可以使之溶解的GPC柱子!
