如何去除透射样品腔长期累积的碳氢化合污染物?(透射等离子清洗机和等离子清洗透射样品杆的应用)
透射电镜(TEM)
  • 透射系统拍高分辨,或者进行EELS等高端分析工作经常会遇到很麻烦的污染物,这些一部分是样品本身带有的可通过外置的等离子清洗机处理,另一部分也是现在比较难处理的就是透射系统样品腔内本身长期的碳氢化合物。
    等离子透射样品杆可以达到清洗效果,同时对样品以及透射系统本身没有任何的影响。 而非传统意义上等离子清洗用的是高能量的离子对样品特别是脆弱样品的破坏损伤,加热损伤等。
    而透射使用的外置式等离子清洗机不但可以对市场上不同透射样品杆进行清洁外,还可以进行特殊样品的真空储存。这样怕氧化的样品或特殊样品不但可以进行等离子清洁外还可以进行真空保存。
  • 该帖子已被版主-洪星二锅头加2积分,加2经验;加分理由:支持原创,再接再厉
  • lich_dc
    第1楼2011/07/06
    上两张原理图先:
    扫描电镜上面配置的示意图:
  • lala2003
    第2楼2011/07/06
    在扫描电镜上见过这东西,透射上面能实现太好了
    透射系统更担心污染问题带来的影响。
  • 驰奔
    第3楼2011/07/07
    请问楼主,离子清洗过程中,以多大的能量轰击真空腔体内表面?
  • lich_dc
    第4楼2011/07/07
    又见“驰”老师。。。
    这个清洁本身属于Soft Clean
    The Evactron SoftClean System is not a “plasma cleaner” in the usual sense. Traditional plasma cleaning systems sputter etch with energetic ion species, possibly damaging sensitive sample surfaces with heat and ion bombardment. The Evactron SoftClean System chemically etches surfaces using reactive gas radicals produced by the RF generated plasma. It preserves critical sample fine structure. The hydrocarbon contamination is broken down to form CO2, CO and H2O which are easily removed by the system vacuum pump.
    驰奔(srd2009) 发表:请问楼主,离子清洗过程中,以多大的能量轰击真空腔体内表面?
  • tomcobra998
    第5楼2011/07/11
    如果能清洁TEM腔体呢就太好了,不知道是不是什么型号都可以使用
  • greentreeinn
    第6楼2011/07/11
    这杆子我以前在FEI的透射上见过,还算方便。
  • lich_dc
    第7楼2011/07/15
    基本上主流的FEI,JEOL,日立,蔡司的透射都可以使用.
    包括高端的TITAN, 和 JEOL的 RAM200 CS透射也都可以使用的
    tomcobra998(tomcobra998) 发表:如果能清洁TEM腔体呢就太好了,不知道是不是什么型号都可以使用
  • tomcobra998
    第8楼2011/07/18
    对比冷阱,他有什么优点和区别啊
  • lich_dc
    第9楼2011/07/18
    冷阱只能吸附污染物不能去除, 而TEM WAND可以很轻松soft clean掉透射样品腔和样品杆上的污染物, 如何保持镜子系统的稳定性和干净度是发展的趋势.
    tomcobra998(tomcobra998) 发表:对比冷阱,他有什么优点和区别啊
  • beibai
    第10楼2011/07/25
    这东西不错,价格应该也不错。
