悠旸 2011/07/06
Cr用笑气-乙炔火焰的效果好,用空气-乙炔火焰灵敏度偏低,估计乙炔要流量2.5升/分钟。Pb应该空气-乙炔火焰就行。
panyi1129 2011/07/07
火焰法测0.1ppm的铅,吸光度太低,测起来有难度
wmj31 2011/07/07
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 判断是否可以测定的依据是什么,是不是相关系数达到0.999一般就可以测了? [/quote]不知道你测新的东西时,有没有进行方法的验证,比如说做回收率,精密度,线性等。首先,标准溶液的浓度点要选5点以上,其次,最低浓度点的吸光度不能太低(可以参考检出限的10倍来做最低点),再次,火焰法中同一浓度点RSD不能过大(一般小于1.5%,浓度低的点可以适当放宽)。我就想到这么多,各位版友补充。
用心飞 2011/07/21
Cr的灵敏度跟铜差不多。你看到的吸光度较小是由于火焰温度较低造成的。应该拿1mg/kg的Cr标液吸喷后,调节火焰高度(在维持一定助燃比的情况下)到吸光度值最大。然后再测就可以了。最好还是使用笑气乙炔。
桌子下面少个八 2011/07/22
[quote]原文由 [b]fwrq(fwrq)[/b] 发表: 谢谢大家的解答,好像答案不是太一样。 按某些朋友所说,好像火焰法Cd,Cr,Pb都没问题。(我要测的是0.1ppm浓度)[/quote] Cd 肯定没问题的,灵敏度挺高的,0.1ppm可以测 Cr和Pb估计不行。可以做实验,确定一下这两个元素的机器检出限是多少。或者你配0.1ppm的标样,看吸光度多少,吸光值低于0.0044基本上就数据不可信了。
