紫外可见分光光度计(UV)
chan137
第1楼2011/07/07
都没有人有回啊,我自己顶一下了。
tutm
第2楼2011/07/07
这个最好问仪器公司了,这是两家光谱巨头,他们之间如何对比最好还是让他们自己说了。
Spain
第3楼2011/07/07
按理如果两台设备都正常而且操作没有问题的话,透过率测试结果应该非常接近,最多0.*%的误差。
祥子
第4楼2011/07/07
这两台好像都是高档的。建议,可以先对比一下两台仪器的技术指标。结构,操作方法什么的。就是好好研究一下两台仪器的说明书。有时候就是用的习惯问题了。
第5楼2011/07/07
是啊,厂家一般都是很有经验的。问问可以少走弯路。
第6楼2011/07/07
呵呵,这是权威方面的意见。看来楼主要仔细查找一下原因了,建议找个标准滤色片测试两台仪器的差异,别用你的镀膜样品。因为也许你的样品并不一定均匀,误判仪器偏差大了。
第7楼2011/07/07
不知道跟两台光栅的大小有没有关系,950的光栅比5000的光栅小很多。在测试方面两者的测试方式都是一样的,测样品的透过率的时候,都是是先扫一条基线,然后再测样品。为了消除测试附件方面的误差,我使用的测试平台都是一样的,所以到现在还是找不到这二者在400-800nm这间有这么大误差的原因。
第8楼2011/07/07
在测试的时候使用的材料是多种的有K9的,有sf的但是在400-800nm之间都是存在较大的误差的啊
nonon
第9楼2011/07/07
同一台仪器对样品测试不同点,看看有什么差异,如果没有差异那就 排除样品的问题了。不过差异那么多,确实很奇怪啊
panyi1129
第10楼2011/07/07
cary 5000与lambda950两者的参数技术指标差不多,根据你做的比较来看,cary 5000的透过率比lambda950的要低,应该是cary 5000要好于lambda950。
