紫外可见分光光度计(UV)
ll001 2014/10/07
光斑中心应该对准入射狭缝 一定要对准不能歪了 如果有条件的话,可以用纸板或者别的东西对着光斑,看光斑是否是最小的时候在中间。
qianguiyun1 2014/09/28
旋转钨灯,用一张白纸放在比色皿室光路上,使光斑最亮。
tutm 2014/10/01
楼主问的是光源如何对准吧? 这型仪器一般需要手工调整,高低左右微动一下,看光源室的入射狭缝处,光斑中心应该对准入射狭缝即可。
an3003
第1楼2014/09/27
你是要问如何调钨灯吗?
暗夜精灵
第2楼2014/09/27
是调节波长吧?
qianguiyun1
第3楼2014/09/28
tutm
第4楼2014/10/01
楼主问的是光源如何对准吧?这型仪器一般需要手工调整,高低左右微动一下,看光源室的入射狭缝处,光斑中心应该对准入射狭缝即可。
ll001
第5楼2014/10/07
光斑中心应该对准入射狭缝一定要对准不能歪了如果有条件的话,可以用纸板或者别的东西对着光斑,看光斑是否是最小的时候在中间。
小虾米
第6楼2014/10/30
楼主是在校准仪器的时候有需求吗?
