热分析仪
tutm
第1楼2011/07/07
哪段是升温?哪段是降温?
huxiaojuan2011
第2楼2011/07/07
看起来平的是升温,环状的是降温过程,是测固化后的树脂的玻璃化温度的,平时测降温过程曲线都是在升温曲线的上面,就这个样品这样,重复的结果也是这样
第3楼2011/07/07
那看起来升温曲线也不对了,有没有可能这个样品做的时候参比和样品的位置放反了?
KK-yiqi
第4楼2011/07/07
降温的速率是不是比升温的大?
第5楼2011/07/07
降温是以最快的速度降温的,一直都是这样做,但是只有这次的实验结果异常
第6楼2011/07/07
确认过了位置没有放反
第7楼2011/07/07
可能跟样品有关系,请确认仪器状态是否正常,如果结果没有异常的话,问题不大,毕竟DSC曲线计算多数是算相对值。
第8楼2011/07/07
如果只有这一次测试是这样的,那就不必研究了,最大的可能是样品和参比的位置反了。如果只有这个样品是这样,而且可以重复验证,那就很奇怪了。曲线设置向上为放热,一开始升温时,样品坩埚中由于有样品,它的升温会比空的参比坩埚慢一些,曲线会向下走。而看你的升温曲线,开始加热时曲线向上(放热方向)走,意味着放有样品的坩埚热容比空坩埚还小,或者说样品的比热比空气还小,那几乎是不可能的,除非是仪器有问题了。
潮濕的木頭
第9楼2011/07/08
刚好反过来了,非常奇怪。是不是楼主看错了?把x轴调为时间坐标,调出温度信号确定一下。
suliaocailiao
第10楼2011/07/14
长见识了,说的很透彻
