没这么简单的,还需要检测可氧化物质含量、蒸发残渣含量、吸光度、可溶性硅。微生物用水还应该检重金属。
harriet(wrj318) 发表:不需要送外部检测这么麻烦的,每批作个水质PH和电导率的检测,作好记录基本就可以了。因为你这个水是用于检测用的,依据“4.6.2 实验室应确保所购买的、影响检测和/或校准质量的供应品、试剂和消耗材料,只有在经检查或以其他方式验证了符合有关检测和/或校准方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。所使用的服务和供应品应符合规定的要求。应保存所采取的符合性检查活动的记录。”
购买的水用于测试可能会影响检测,所以要验证作记录,就这么简单
