光谱检测发现问题了?这是怎么回事?
  • jianfkunzhong
    2011/07/07
紫外可见分光光度计(UV)
  • 吸光值不变化
    各位有没有遇到过这种情况:当你把被测液放入吸收池后,仪器始终显示一个固定值(我们的仪器显示的是3.214),无论你怎么稀释你的样品,这个值都不变。还请高手指点迷津啊。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:感谢在本版发布有价值的帖子
  • savedown
    第1楼2011/07/07
    该值是溶剂的吸收,换言之该波长下体系不透明。 当然排除仪器坏了的可能。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • tutm
    第2楼2011/07/07
    楼上说得有理,你使用了什么溶剂?是否溶剂本身是“不透光”了?还有是否错用了玻璃比色皿去测紫外波段了?
  • 悠旸
    第3楼2011/07/07
    透过率小于千分之一,很可能是紫外区用了玻璃的比色皿了。
  • mengzhaocheng
    第4楼2011/07/07
    以前选错溶剂的时候遇到过这样的情况
  • 夕阳
    第5楼2011/07/07
    如果将样品取出来仪器可以恢复为零点,则说明样品的浓度太高了或者是一种假象的高浓度表现,于是造成透过率太低,从而引起仪器放大器的过饱和现象。
  • sandhuang
    第6楼2011/07/09
    学习了,掌握点经验
