实验室认可/资质认定
wallewang
第1楼2015/01/20
你的问题不是很理解,引号中的那句话应该不是原文的。下面这个你参考看下5.6.2.2.2 测量无法溯源到 SI 单位或与之无关时,与对校准实验室的要求一样,要求测量能够溯源到诸如有证标准物质(参考 物质)、约定的方法和 / 或协议标准(见5.6.2.1.2)。-----引用《CNAS—CL01 检测和校准实验室能力认可准则 》
liyan1988
第2楼2015/01/20
是这个 我复制的自查表中的说法。测量无法溯源至SI单位是指设备找不到校准机构吗
第3楼2015/01/20
不是说找不到校准机构就无法溯源了。你看看《CNAS—CL01 检测和校准实验室能力认可准则 》5.6.2.1.1 正文及下面的注释吧。那个是原文件的,论述更准确。
yiqiejieme
第4楼2015/01/28
参加实验室间比对,且不少于3家
zal
第5楼2015/01/28
这是强制性要求吗?
lionstrong
第6楼2015/01/28
溯源是检测结果溯源到标准物质\参考物质,再溯源到上一级的标准物质或参考物质。
第7楼2015/01/29
要看你们申请的认可范围和领域,不同的领域要求不一样,主要是CL06,和特定领域要求
第8楼2015/01/29
GL01 6.1.4.6.2 当无法溯源, 采用实验室间比对的方式来提供测量的可信度时,应保证:a) 选择的实验室应至少三家以上, 且应是获得C NAS 认可, 或APLAC、ILAC 多边承认协议成员认可的实验室;b) 制订比对方案, 并确认其适用性、可行性和有效性;c) 对比对结果进行分析评价。
第9楼2015/01/29
这个条款出处是哪,在GL01上怎么找到
第10楼2015/01/30
CNAS-GL01 中的6.1.4.6.2条款啊
