气质联用(GCMS)
xznaonao
第1楼2011/07/07
另外,用信噪比算检出限的那个方法,在PE气质联用中怎么得到信噪比?
descender
第2楼2011/07/07
用你的工作站软件自带的功能计算你这个0.2是什么单位,ug/mL,ug/L?
dahua1981
第3楼2011/07/08
一般仪器都能满足标准要求,仪器的检出限一般以低浓度标品重复10次的3倍rsd表示
jimsbond
第4楼2011/07/08
点开色谱图,选取特征峰,然后点上边有个下拉菜单,里边有选项Signal to Noise
第5楼2011/07/11
我就是想知道这个功能具体在软件的哪里,请指教指教单位是0.2ug/L,这个检出限大不大?
第6楼2011/07/11
找到了,谢谢信噪比的信号区段是这样的吗:信号区段是在峰的内部偏下获得;噪音区段是在峰的外侧不包括峰的地方偏下方获得。对吗?
