气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/11/14
升温程序是怎么样的?仪器日志里有错误提示吗?估计是后面温度较高时,压力不稳吧如果是外标法,定量应该还是可以的
symmacros
第2楼2012/11/14
升温程序或流速有无变化?
马克思的战友
第3楼2012/11/14
估计是仪器参数被人动了。
蓝是那么的天
第4楼2012/11/15
没有切柱子,没有改参数一般是不会出现这种情况的。还有种可能是柱温箱的温度控制出了问题,高温阶段控制不准确导致的。
zdqzxy
第5楼2012/11/15
sim定量选取的特征离子,跟保留时间不是没有关系吗
千层峰
第6楼2012/11/15
我做了一个多月的PAH,都没发生这种情况啊。检查下方法吧,重新跑标样看看。SIM模式是结合特整离子和RT来定量的。
kangki
第7楼2012/11/15
好的,问题解决了,原来是被改了流量。谢谢大家的热情解答。
第8楼2012/11/15
流量被改了前十三种的RT时间应该也会有变化的啊。
第9楼2012/11/15
请问楼主改之前和改之后的流速是多少?不理解
ruan651209
第10楼2012/11/15
流量更改,应是轻组份影响更大才是。除非阶梯流量,不过用得超少。也是不理解。
