独钓寒江雪
第2楼2011/07/07
在常温下测量气体中露点-80情况下,加压3.0MPA
只能在气体温度很低情况下才能有水分液化,比如管道降温到-60以下
否则只能是其他地方引入的
不可能是气体中本身的水分液化
否则理论上是无法解释的
chengjingbao
第5楼2011/07/07
这方面的水分,有相当部分是由材质解析而来的。
每个介质,都含有水分,真正无水的介质是很少的,这我们可解释说介质就是一种“海绵体”,加压就相当于我们挤压海绵,力度越大,介质中挤出的水分越多,如果介质含水量大,水分更多。这就是我们通常所说的“生管”和“熟管”之分。
至于加压不产生的水分的说法,我是不赞成的。
理由就是饱和蒸汽压也是受压力制约的。并不是完成受温度制约。
通常我们所说的露点,在实验室中,都是属于常压露点测量,而工业测量有许多采用的是电阻式的带压测量,测量湿度有压力补偿,压力湿度值与通常露点值是有很大差距,两者相差几十度是很正常的。
压力露点
