ICP光谱
AK-47(冲)
第1楼2011/07/08
普通的测是可以的,只是偏差大。最好用冷原子。
sunmei
第2楼2011/07/08
从限量值看,完全可以用ICP测试.
fengzai21
第3楼2011/07/08
对,这么高的限制ICP完全可以满足
damoguyan
第4楼2011/07/08
可以,但白油漆可以有钛白粉干扰
Fe
第5楼2011/07/08
完全可以了。不过低浓度可能ICP测不准的
生于八零年代
第6楼2011/07/09
那么大的限量 用ICP是可以的,不过要注意记忆效应
coffee8
第7楼2011/07/09
浓度低了测不了,浓度高ICP测定没有问题不过高浓度的汞会有吸附,记忆效应需要注意总之,ICP测汞不是好的选择
jxsh
第8楼2011/07/11
ICP测汞后,其管道内和雾化室残留是不是很大呀?我现在用ICP测汞,曲线老做不好,空白太大。
zoe0122
第9楼2011/07/11
进Hg溶液后多用稀酸清洗一会儿,会好一点。
第10楼2011/07/11
清洗液中加一定量的Au效果不错,也可以配置的时候加在标液里面,按照秋月姐 的经验 一般是浓度不能太多,控制在1PPM内。
