ICP光谱
lynn_doudou
第1楼2006/09/16
没有其它什么现象吗
zhengjiongan
第2楼2006/09/17
对Sb,Se的测定有影响,其他就没问题,算不算其他的现象,这两个的波长接近。
风吹墙头草
第3楼2006/09/17
是不是需要对雾化器,炬管,镜头进行维护呢???我也刚学习这个,大家一起进步
萍踪侠影
第4楼2006/09/18
可能是由于你分析了某种高盐的溶液或会产生固体物质的溶液(有的溶液再冲洗都不行),这些溶液产生了微粒将炬管的毛细孔堵住所致.要将炬管卸下来用稀盐酸煮一下,或按维护的方法处理一下,重新装上即可恢复.
cool_steven
第5楼2006/09/18
一般都是进样系统的问题,参照帮助菜单自己维护下应该不难.没把握就联系仪器公司请他们解决吧
第6楼2006/09/18
依次检查雾化器,矩管中心管,蠕动泵管,一般就可以了
第7楼2006/09/18
是PE那台,工程师就给出了一大堆的可能,就是没去解决---郁闷
linli774
第8楼2006/09/19
我用的就是pe2000的,我也出现过强度值突然降低的情况。一般是两种可能,一是进样系统需要维护,中心管有可能堵塞,取下来用酸煮煮就OK。还有就是由于温度的不适宜,光学系统发生了偏移,只要关机重启就能解决问题。
