RS485/232无线透传模块
  • dataie52001
    2011/07/08
其他仪器综合讨论
  • RS485/232无线透传模块
    本模块DTD433X_S4是针对现有的RS485总线(或RS232)开发的无线解决方案,实现RS485总线(或RS232)和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线(或RS232)。在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求,具有较高实时性,可替代PLC的485总线,接入PLC控制系统中时,典型的主站-从站轮询周期为50ms。可实现点到点、点到多点等多种模式的数据通信。
    DTD433X_S4体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485/RS232接口快速转换成无线设备。
    DTD433X_S4同时具有RS485和RS232接口,模块可以作为中继节点,以扩展网络规模和通信距离。
    DTD433X_S4可实现点对多点,点对点等多种模式的数据传输,可传输任意格式的数据。可用于PLC控制系统和楼宇自动化系统。可以通过PLC的自由口协议与XMT(发送指令)RCV(接收指令)实现PLC与无线模块间的通讯,从而实现PLC与其他设备间的无线通讯。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/07/08
    DTD433X_S4可以通过PLC的自由口协议与XMT(发送指令)RCV(接收指令)实现PLC与无线模块间的通讯,从而实现PLC与其他设备间的无线通讯。
  • jiangteng
    第2楼2013/10/17
    成都江腾科技,专注无线数传模块,已有多领域的成功方案。JTT-A系列就是针对PLC工控研制的具体方案,有时间大家可以了解,
  • Insm_2fcdad03
    第3楼2023/02/08
    暗装复杂吗?价格多少?能实现笔记本与仪器数据无线传输
    jiangteng(jiangteng) 发表:成都江腾科技,专注无线数传模块,已有多领域的成功方案。JTT-A系列就是针对PLC工控研制的具体方案,有时间大家可以了解,
