与采购无关:关于家用插线板的疑惑
  • fengmo4668
    2011/07/08
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 纵观仪器信息网的各个版面,我的这个帖子好像确切的归属地。或者说,根本就不是和仪器信息相关的内容。
    但是,又不得不发。想寻求大家对这种问题的看法。
    好了,说正题。
    关于家里用的电源插座的疑惑。
    该插线板,用电笔检测:火线有电,零线及接地线均没电。
    插上一个正常的电饭锅(在别的插线板上验证过,正常使用),电饭锅没有反应。
    只插上电饭锅的电源线(不连接锅体),然后用电笔检查:火线有电;零线和地线均能点亮电笔,只是亮度会差一些。同时再次查看插线板的火线、零线和地线(是多用插线板),显示的情况和电源线一样,即火线带电,零线和地线也能点亮电笔。
    拔下电源线检查插线板,也变成只有火线有电,零线和地线没电(点不亮电笔)。
    就很纳闷,为什么会出现这样的情况?
    如果说是电源线连点,可在别的插座上能正常使用(从这点上,百分之九十九应该可以判定电源线是好的。说百分之九十九而不说百分百,就是不知道会不会有别的情况)。可正常的电源线电饭锅,插上这个插线板就是不工作。只看插线板的话,也应该是正常的。
    大家,说说,是怎样的一个情况呢。有没有告知一下。或者,告诉解决办法也行。
wyj2008a 2011/07/08
插线板的零线开路了。有可能在插板上的开关接触不良,也有可能是插班线上的插头内断线。
移液器工程师 2011/07/08
其实这很简单的 两个靠的很近的导体在高轻度电压下会产生空间导体 类似于超导
lzk_1973 2011/07/08
这个应该是插线的接线顺序错了,你可以测一下,正常的插线板以火、地、零的标准插口为准,右边是应该是火线(相线、正极),左边是零线(负极),上边的为地线。如果接线错了,就会发生你现在的这种情况
UPS电源解决方案 2011/07/11
接线板里面有线虚接或是脱焊了,打开查一下.
  • 该帖子已被版主-huaibeijiayuan加3积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题,属于色谱配件一类
  • 移液器工程师
    第1楼2011/07/08
  • fengmo4668
    第2楼2011/07/08
    和上学时学到的“跨步电压”是不是一个道理?
    370828703guan(370828703guan) 发表:其实这很简单的 两个靠的很近的导体在高轻度电压下会产生空间导体 类似于超导
  • 小M
    第3楼2011/07/08
    有个版面叫做“物理知识”
  • fengmo4668
    第4楼2011/07/08
    是吗?找找看。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:有个版面叫做“物理知识”
  • sophie1985
    第5楼2011/07/08
    显然是物理知识。。。
  • fengmo4668
    第6楼2011/07/08
    能给咱解释下不?
    sophie1985(sophie1985) 发表:显然是物理知识。。。
  • 小H
    第7楼2011/07/08
    好像以前我用电插板也遇到过这种问题,结果我以为电插板坏了 就没用那个了
  • fengmo4668
    第8楼2011/07/08
    电饭锅是正常的,但在我说的这个插线板上却不能正常工作,应该是插线板坏了。
    但是插线板在不负载的情况下,却只有火线有电,不太像是零线断路的问题。
    说实在的,我想不出来可能在哪个地方出问题了。就发出来,集思广益了。
    小H(kinddy1289) 发表:好像以前我用电插板也遇到过这种问题,结果我以为电插板坏了 就没用那个了
  • qlmkk
    第9楼2011/07/08
    用个万用表测量一下插线板上的电压就知道是不是坏了。
  • fengmo4668
    第10楼2011/07/08
    咱不是电工,去哪里找万用表呀。
    电笔倒是有的,够吗?
    qlmkk(qlmkk) 发表:用个万用表测量一下插线板上的电压就知道是不是坏了。
