气相色谱(GC)
descender
第1楼2011/07/10
这是用来做校正面积归一化法的,其实就是把面积百分比转成实际的浓度(或质量)百分比在软件计算中,还是需要加载校准曲线,也就是外标法的斜率上次被人问得快要疯掉了
symmacros
第2楼2011/07/10
这样得到是绝对校正因子,是浓度的绝对校正因子,另一种质量绝对校正因子是质量除以面积。最好是把某种化合物的校正因子最为1,其它和这个比较得到相对校正因子,使用更方便。
阿宝
第3楼2011/07/10
相对校正因子需要有基准物质,如果单单是这三种物质校正归一化法或许更简单一点
第4楼2011/07/10
实际中,只要指定一种物质皆可,你要三种物质,任一种都行,得到的三个相对校正因子值(其中一个是1)作为你后面的校正归一化计算用就行了。但不知道您的目的或作什么测定用?
第5楼2011/07/11
其实目的比较单一,就是三种物质间的校正归一化法定量,因为灵敏度有差异,直接归一化法误差大
sxx123
第6楼2011/07/11
这种算法没遇到过,学习学习
tlym
第7楼2011/07/11
这样做比较麻烦,上周我刚用校正面积归一法做过一个样,我用的是质量校正因子。把其中一个作为标准样,峰面积是As吧,含量是Ws,样品的分别是Ai和Wi,质量校正因子就是f=As*Wi/(Ai*Ws)。
第8楼2011/07/11
那就按我说的做,无问题。
雨木霖
第9楼2011/07/12
貌似也就阿宝整天做归一化法。。。。
第10楼2011/07/12
没办法,工作性质决定了一切
