微波消解
hepianjiabuliu
第1楼2011/07/11
原来用过新仪的微波,-6的那型号,可以用来萃取PAHS、阻燃剂溴。。。
zhar
第2楼2011/07/12
微波仪器一般都可以进行萃取的,不过由于微波的特性。萃取试剂不能是非极性的。还要严格控制试剂量和反应的温度和压力!因为多数有机试剂,特别是极性很好的,对微波的吸收很强。比较难控制。你要是自己做最好能够跟厂家要个方法。第一次做一定要仔细观察反应情况。因为我也没有做过,所以只能提供这些意见了。
sineo_tech
第3楼2011/07/15
从专业角度出发,我们不主张采用一般的热电偶做萃取;而是选用电阻更小的铂金温度传感器或光纤测温,避免不必要的打火现象。
小花猫
第4楼2011/07/18
谢谢啊。我问了厂家,厂家说可以,没问题。溶剂量不大于12ml,温度不大于120。
