气质联用(GCMS)
sally_liubing
第1楼2011/07/11
估计和连的检测器有关系吧,我们气质一般都用正已烷溶的,还可以
疯子
第2楼2011/07/11
我觉得更多的是为了保护色谱柱。液相反相柱当然用极性的溶剂,而气相非极性柱上极性大的容易造成色谱柱流失。
乐逍遥
第3楼2011/07/12
有道理啊!
ruan651209
第4楼2011/07/12
本质上没啥区别,关键是液相只能用甲醇而已。至于甲醇伤柱,安捷伦手册中任何地方都未标注!放心用吧。本人,-5柱进过十针水,正常。
阿宝
第5楼2011/07/12
个人也觉得二者差别不大,主要是溶解性方面可能会有差异
七宝
第6楼2011/07/13
差别不是很大。
深蓝
第7楼2011/07/13
两者差别不是很大。一般用甲苯比较多,甲醇好像挥发性大些!
xinling
第8楼2011/08/09
为了保护色谱柱吧!但也听过不同的解释,非极性的柱子也用极性溶剂(甲醇),说这样溶剂根本不保留,更容易与待测组分分开。
小W
第9楼2011/08/10
主要还是从标准曲线那一块说起甲醇配制标样和甲苯配制的标样做出来的曲线相差很大楼主可以试试,我上次做能力验证的时候就比较过
nelson004
第10楼2011/08/13
个人觉得主要要和流动相匹配, 一般液相流动相都是水、甲醇、乙腈、之类的。所以打入 的标准自然也得跟流动相匹配。
