快乐 2011/07/11
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的重现性是要差些,你最好把峰面积列出来,好分析。
symmacros 2011/07/11
请问是多少浓度级别?
疯子 2011/07/11
原因很复杂,漏气,吸附等。 问题如果能再详细点就好了!
dahua1981 2011/07/11
看看进样针是不是有气泡啊
yukizhang 2011/07/11
建议楼主用内标法做,这样看峰面积比,相对误差会小得多~ 重复性差和很多因素有关,例如:分析的样品有变化,自身进样不稳定,色谱温度梯度程序不佳、柱子被污染,质谱离子源污染等等。 所以建议楼主用内标法,相对受环境影响小一点
