气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/07/11
标样浓度应该覆盖你测试结果的范围,如果你测试1ppm,那么你的标准能够包含1ppm,以此类推。保留时间有没有漂移?你自己做过没有?这个要自己做实验才知道。这个是没有的啊,但是你还是要自己做,浓度越大越拖尾,更不会保留时间越短!SIM怎么设置,不同仪器也不同,你可以参考这个,仪器是安捷伦的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
haigemeng
第2楼2011/07/11
我做起来感觉保留时间有点会飘,样品的保留时间会有点小变化,变迟了一点,不知道是不是因为样品走多了,内衬管和柱头脏了
小W
第3楼2011/07/11
你说的漂移请问是全漂移吗? 一般后面两个会漂移,浓度逐渐变高,仪器会有残留和记忆效应当然会影响保留时间了。 另外你说的测试你可以先定性有这个值,然后拿以前标准曲线检核下看看大致多大浓度,最后根据他比如3mg/l 你就配置1,2,3,4,5mg/l 检核用3mg/l 回收率在你QC范围内就可以出具报告了
lcfciq
第4楼2011/07/12
做了,DMP 100ppm 8.071min, 5ppm 8.892min, 1ppm 9.373min,
第5楼2011/07/12
你这肯定是有问题的,难道同种浓度就不漂移吗?你这个漏气的概率很大。
第6楼2011/07/12
第7楼2011/07/12
是漏气吗,重做一下,看看
乐逍遥
第8楼2011/07/12
标样没见过飘这么多的,有时候样品浓度太高的话保留时间会往后飘
第9楼2011/07/13
重做一个 100ppm 10ppm 5ppm 3ppm 1ppm 8.245 8.290 8.434 8.486 8.620还是有时间移动,问题在哪???
dahua1981
第10楼2011/07/13
前段时间的一篇原创就是关于楼主的问题的,可以参考一下
