斑竹回答得不错.做一点根据我的理解的补充:接触模式基本原则是用软针尖。如果想要做更好的工作,应该细分而且多次实验,以摸索到最适宜的针尖。接触模式成像,软为主(<1N/m),也可以用较硬针尖(1-2N/m);如果做力曲线,则应该用更软针尖。还有,如果是在溶液环境,更应注意多实验不同系数针尖。以实验摸索出最适宜自己样品的针尖,这是真理。
unht(unht) 发表:contact model是以接触样品来扫描成像的,所以本身容易破坏样品,你的又是很柔软的,我们的轻敲的是20N/m以上,接触的是0.52N/m以下.频率差不多
