hitttr
第1楼2008/04/14
lateral force mode主要有以下几种译法:
侧向力,横向力,摩擦力。
在lateral force mode是接触模式的一个扩展,
是利用悬臂的扭曲信号来成像的。
在扫描的时候,悬臂有deflection和torsion两种形变,
deflection用于接触模式下的反馈控制,
torsion则用于lateral force mode的成像。
当扫描方向垂直于悬臂的长度方向的时候,
扭曲信号是最强的,所以一般选择90度或270扫描。
lateral force对两个因素比较敏感:
摩擦力和形貌边缘。所以又叫它摩擦力显微镜。
利用lateral force mode可以辨识出由于组分等变化所造成的摩擦力的变化,
从而进行组分识别。
另外由于lateral force对形貌边缘很敏感,
所以有可以利用lateral force Mode做边缘增强图。
由于lateral force对摩擦力和形貌边缘的都很敏感,
所以lateral force图像需要结合高度图像进行分析。
最后lateral force mode中做的力曲线和contact mode中的是一样的。
liuzhiwen0411
第7楼2010/10/08
