wangna1986123
第1楼2011/07/12
问:测土配方施肥要进行哪些工作?
答:测土配方施肥是一个系统工程,其主要程序是:通过田间试验和土壤测试,农户或农场的生产档案及相关背景资料,为建立施肥方案提供科学依据或参考意见,最后在专家的帮助下,为用户提出有针对性的施肥建议。具体工作主要包括测土施肥技术的研究和实际应用两个方面,前者主要由科研单位和高等院校完成;后者以基层农业科技人员、农化服务人员为主,由高等院校、科研单位、农技推广单位等与农民协作,共同完成。
问:怎样采到有代表性样品?
答:土壤样本的适宜取样面积、样品数量、样点分布、取样深度、取样时间和采样方法等是由广大科学工作者通过长期研究和实践取得的,工作中要严格按要求去做。由于我国农业生产多为个体分散经营,农户田块面积较小,大范围取土时还应该充分考虑到农户田块所处的方位,及其在土壤肥力、作物种植和经营管理等方面的综合代表性。
不同作物对取样方法有不同要求,要严格按要求去做。一定要在施肥前取土,表土取样可以用土铲或土钻,深层取土必须用土钻。要在取样范围内均匀布置取样点。取样深度和层次界限要明确,采土厚度要一致,不同土层土壤不能相混。当取土较多时可将土样放在厚塑料布或牛皮纸上摊平,用四分法去留。每个多点混合样的取土量约为1公斤。
wangna1986123
第2楼2011/07/12
问:农化服务人员在其中的主要作用是什么?
答:农化服务人员或农业技术推广人员在其中的主要作用或任务是:了解测土配方施肥的基本工作程序,并参加其中某些环节,例如向农民宣传测土施肥的意义,与农民和科研人员协作,采集有代表性的土壤样品,做好田间试验和认真落实测土施肥建议等。
问:为何强调采集有代表性的土样?
答:肥料效应和生物试验结果受各种复杂因素影响,要想获得有代表性的样品相当困难。以取土为例,从10亩地取一个0~20厘米土层的混合样品,相当于从10亩地150万公斤耕层土壤中只采取1公斤左右土样,测定时还要再从中取出几十克,几克,甚至不足1克。由此推断,要从更大范围的地块采取有代表性样本就更加困难了,所以提高土样的代表性是土壤测试的关键。
