原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2011/07/12
如果是静态的状态下,有可能是氘灯衰老了。
chemistryren
第2楼2011/07/12
氘灯的原因.有没有看过氘灯的能量变化?
mark.ma
第3楼2011/07/12
氘灯一般用多久呢?还是和样品量有关。
第4楼2011/07/12
一般用5000毫安.小时
coffee8
第5楼2011/07/12
这种情况不是经常出现是在某一次静态的状态下,观察背景基线一直往上走下一次就好了中间清理过石墨锥,不知道跟这个有没有关系?
ghostermen
第6楼2011/07/12
5000毫安.小时应该是元素灯吧,氘灯电流正常就有300mA(UV里面),要只有5000毫安.小时不得2天一个,氘灯应该是1000小时左右
第7楼2011/07/12
应该与石墨锥无关
第8楼2011/07/12
哦 那就没有动别的地方了不知道为什么这种情况也是偶然一次发现的
秋月芙蓉
第9楼2011/07/12
如果做过基质比较复杂的样品,样品在清除过程中未完全处理掉,石墨管中有残留或记忆效应,则导致往后的测定中,出现背景值偏高的现象
桌子下面少个八
第10楼2011/07/13
这种可能性挺大的。
