原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2013/01/30
激光光源?单色性再好也不成吧?我是不是眼花了? 无扣背景的装置?谁家出的仪器呀
ldgfive
第2楼2013/01/30
你用的是哪款仪器呀,激光光源是怎么回事呀
尘
第3楼2013/01/30
激光光源,好高端啊
第4楼2013/01/30
激光光源能代替元素灯吗
第5楼2013/01/30
这个厂家不懂原吸
feikun
第6楼2013/01/31
通过调节激光器的输出激光波长,在大范围内从低频向高频扫描,将所得吸收谱线中的暗线和标准原子吸收光谱位置作比较,在确定试样中的元素种类后,将激光稳频于待测元素的吸收谱线上,借助于原子的窄带吸收分析法,通过吸收前后光强的变化来判断元素浓度。但由于以激光作光源的原子吸收法易受环境、温度以及被测物背景影响,呈不规律,所以在此咨询下
第7楼2013/01/31
通过调节激光器的输出激光波长,在大范围内从低频向高频扫描,将所得吸收谱线中的暗线和标准原子吸收光谱位置作比较,在确定试样中的元素种类后,将激光稳频于待测元素的吸收谱线上。想着可以实现多元素测量,有啥去除背景的方法吗?
第8楼2013/01/31
我们实验室用的是石墨炉(沈阳华光HGS-Ⅱ型),目的是实现原子化的装置,当时没有考虑去除背景的装置。
qlmkk
第9楼2013/01/31
先摸索,等熟悉了,再想办法解决
第10楼2013/01/31
原吸是通过被测元素在原子化阶段对特定波长的特征谱线的吸收来测定样品。激光的波长是特定的,请问能将激光调出的波长范围是多少
