原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/12
楼主可以把基线的图片也发上来!
lingyi509
第2楼2011/07/13
没做过锑,看高手支招了~
wangjunyu
第3楼2011/07/13
载气的流量设置得当吗
第4楼2011/07/13
锑做的很少,不知道楼主做的标准品怎么样?
zhetengwang
第5楼2011/07/14
我也在想可能与这个有关。 好像一般载气是 300 ml/min , 屏蔽气是 800 ml/min. 我倒是怀疑屏蔽气可能有些不足. 一家之言,仅供参考~
shiyanshi
第6楼2011/07/14
可以看看是不是流动相的问题,其他溶液正常进,把流动相换成水,或者液相泵就不开,测个基线,这样就可以看出来了,如果还是高的话,那就能排除流动相的问题了,你说换过几瓶盐酸了,不妨少配一点硝酸,看看还高不高,就能判断出是不是酸的问题了
第7楼2011/07/14
感谢支招!!这样做可以判断一下酸的问题,楼主可以试试!
wmj31
第8楼2011/07/15
把流动相换成水?还原剂一般是配在碱里,没有酸去中和后,还原剂能否反应(还原剂一般是在酸性的条件下反应)?
第9楼2011/07/20
把流动相换成水,和还原剂没有关系。载流和还原剂是单独进的
