原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2017/05/10
仪器用多久了?卡顿现象是怎样个情况?
skytoboo
第2楼2017/05/11
也有可能你设置了测量间隔时间,
李三疯
第3楼2017/05/11
有可能是无意中修改了进样时间的程序表了,对照原来的记录比较一下看看
灰色流氓
第4楼2017/05/11
四年了。就是测完一个样,进行下个的时候中间停顿时间大概有一分钟多。
第5楼2017/05/11
设置一直没动,刚开始以为是电脑的问题,然后重装系统和软件还是没有变化。还有就是这种卡顿是间歇性的。
第6楼2017/05/11
嗯,好的,谢谢,我再看一下。
wangjunyu
第7楼2017/05/19
看看断续流动程序设置对不对
lingyi509
第8楼2017/05/23
有机会还是找一下售后做做保养,机器不保养就容易出问题。
