分析化学
我在故我思
第1楼2006/02/16
用气谱来定性不是十分可靠的,一般用双柱来定性。你用的是手动进样,这样的话,重现行就不会非常的好了。你要确定是不是一个物质,可以添加几个不同的浓度的标样。
shgtj
第2楼2006/02/16
一般相对误差小于1.2%可以认为是同一物质。
三根木头
第3楼2006/02/16
最好是按照二楼说的那样,进平行样进行比较分析。因为手动进样原本就对出峰时间有影响,做平行样然后按照平均出峰时间进行判断。
dszha
第4楼2006/02/16
手动进样如果掌握不好的,有时出峰时间能差0.5分钟,所以我认为还是以出峰顺序来判断组分为好
wangwenhui
第5楼2006/02/16
浓度相差大的话出峰时间差异也较大,建议浓度要相近,进样手法一致,载气压力流量稳定,一般保留时间差异会在1%以内
yjs2
第6楼2006/02/16
手动进样最好用内标法,可以比较好的定性\定量
侠客行
第7楼2006/02/16
一般要求在0.05min以内,但具体情况具体分析。你可以用质谱仪来确定,如果没有,可以添加标样到样品中,看峰是否变高?也可以采用不同极性的柱子,看是否同样出峰?等等。
littlebrick
第8楼2006/02/16
这里真是高手如云啊!
wcy9279204
第9楼2006/02/16
如果操作熟练的话,相差应该不会超过0.5″。
mendertear
第10楼2006/02/16
