厂商论坛
xizhi
第1楼2011/07/13
进液滤头拆下来用80%甲醇超声一个小时,记得超声后滤头上液体要置换干净;两条管路用纯异丙醇冲个个把小时,冲之前先用10%置换一下管路的。这样再试试,如果还不能解决,再换个混合器试试,记得把进展发一下
幽灵龙猫
第2楼2011/07/13
弱弱地问一下,进液滤头是不是就是指砂滤棒?
第3楼2011/07/13
是的,必要的时候把单向阀也可以拆下超声清洗的
第4楼2011/07/14
今天用单通道做的明天按照楼上的建议处理看看能不能改善
雪妖
第5楼2011/07/15
龙猫快点发一下你的实验进展,很想知道哟。
huaibeijiayuan
第6楼2011/07/15
双通道应该是高压系统,一般不会产生气泡的
yuduoling
第7楼2011/07/17
没有用过岛津的,学习一下
可爱宝贝
第8楼2011/07/17
在没有在线脱气装置的情况下,低压容易生气泡
毛毛儿
第9楼2011/07/18
我也觉得是这样的!
lnzyjqh2002
第10楼2011/07/24
我上次也出现过这样的问题,把砂滤棒用10%的硝酸超声处理了,后来效果好一些了,你试试看
