热分析仪
tutm 2011/07/13
这个曲线看上去不太好判断,最好重新做一个看看;建议坩埚密封起来,在-120度下保温5min再升温,以便让仪器温度平衡得好些。
suliaocailiao 2011/07/14
开始部分的跳跃是不是有些过大了啊,会不会掩盖了一部分曲线的走势,是不是可以可以将温度范围再延长,比如说-150℃。 我也是来学习的,呵呵,只是自己的想法,不知道对不对。
tutm
第1楼2011/07/13
cuiww
第2楼2011/07/13
谢谢楼上的建议,曲线不平会不会和基线有关呢?
第3楼2011/07/13
有可能。不过现在的仪器一般基线调整是一个服务项目内容,用户自己不一定能调整得了。用户只能使用减除基线的办法做曲线补偿,就是将样品测试曲线减去空坩埚基线,这样可以部分补偿这种曲线倾斜情况。
zwyu
第4楼2011/07/13
第5楼2011/07/13
呵呵,这也许是做过这类工作人的“共同语言”啦。我找一下,现在放假了,可能需要点时间。
suliaocailiao
第6楼2011/07/14
开始部分的跳跃是不是有些过大了啊,会不会掩盖了一部分曲线的走势,是不是可以可以将温度范围再延长,比如说-150℃。我也是来学习的,呵呵,只是自己的想法,不知道对不对。
第7楼2011/07/15
我感觉也是太大了,又试了一下,在-150度保温6min,然后10度/min升温,改善不大啊,实验室里没法密封,盖上上盖测的。麻烦大家看一下比-60高的那个箭头所指,是不是可以认为是一个Tg呢?用自己手上的数据怎么计算会准确一些?
第8楼2011/07/15
那就只有差减去基线了,在同样的温度区间做一个空坩埚的曲线,然后将样品的纵坐标减去空白的。
第9楼2011/07/18
可以这样的啊,早点知道就好了,要哭了,测试费好贵啊!还要买液氮
