土壤固体废弃物监测
老兵
第1楼2011/07/14
国家土壤样品库是我国环境保护重要基础设施,主要保存有上世纪80年代开展的第一次全国土壤背景调查和2006年~2010年完成的全国土壤污染源调查等不同史时期的数万个土壤样品,基本覆盖了我国除港澳台以外的全部陆地国土。土壤样品含有丰富的环境特征信息,对于掌握不同历史阶段土壤环境状况及其变化趋势有着不可替代的作用,对于我国的土壤环境保护具有重要意义。
〓疯子哥〓
第2楼2011/07/14
几万个样品也只能说明当地的大概情况吧?另外这些样品是不是每年要重新取样封存一次?
第3楼2011/07/14
这些国库样品是留样,需要时才会抽测。不过从今年起要求每个地级市至少要重新采集两个样品进行监测。
雨木霖
第4楼2011/07/14
好牛的土壤仓库啊。。。不过土壤样品不是说一般留样的有效期是半年么
第5楼2011/07/14
样品都是用茶色磨口玻璃瓶和蜡封的,对重金属、无机项目等理化指标而言,“七五”的样放到“十一五”来分析,影响不是很大。影响大的还是方法误差,如“七五”Cr 的分析方法多采用原子吸收放,而“十一五”期间多采用ICP法。
liu999999
第6楼2011/07/17
学习了。我现在也在筹建样品库。LZ的图片对我的帮助很大。
第7楼2011/07/17
压缩式样品柜其实是借鉴压缩式档案柜的设计,这样可以减少占地面积。
第8楼2011/07/18
很有道理,主要是管理比较规范。现在我这里买了20个铁皮柜,下一步应该按照所介绍的情况购买比较合适些。
roseblown
第9楼2011/07/19
好气派的样品库,羡慕。
wuyinai
第10楼2018/03/22
土壤库房间的环境如温湿度等是否有特殊要求
