样品中最大分子量在1500以下,用什么凝胶色谱柱分离比较好?
  • zhuzhuluoluo
    2011/07/15
凝胶色谱(GPC)
  • 我的样品中最大分子量在1500以下,最小分子量在200左右,现用2根WATERS STYRAGEL HR0.5 (分子量范围0-1000)和1根WATERS STYRAGEL HR1 (分子量范围100-5000) 柱子串联做,四氢呋喃溶样,感觉峰与峰之间还是分得不大好,请问这样低分子量的样品还能用什么厂家的凝胶色谱柱分离比较好?
  • 二头
    第1楼2011/07/15
    你的三根柱子顺序是怎样接的?是什么样品呢?
  • zhuzhuluoluo
    第2楼2011/07/18
    三根柱子的先后顺序是Styragel HR0.5+ HR0.5+HR1,样品是沥青,所以是中低分子量的。我看到还有人用沃特世公司的另两种凝胶柱Ultrastyragel(104埃+500埃2根柱)和μStyragel(102nm-50nm-50nm--10nm-10nm柱串联)做过沥青分子量,但好像网上介绍Ultrastyragel和μStyragel的资料较少,不知道这两种柱适用中低分子量吗?
  • 小不董
    第3楼2011/07/18
    粒径越小,分离的分子量越小,但你样品能很好溶解不?都用多大孔径的过滤膜?0.22um?
    样品的分子量分布还是比较宽的吧?所以要不同规格的柱子串联来分析,可以考虑再增加一根10埃的柱子,试一试。
    那你用的标样呢?选择用什么作为标准物质,那么小的不很好找,还是选择PEG做标准物质?
    zhuzhuluoluo(zhuzhuluoluo) 发表:三根柱子的先后顺序是Styragel HR0.5+ HR0.5+HR1,样品是沥青,所以是中低分子量的。我看到还有人用沃特世公司的另两种凝胶柱Ultrastyragel(104埃+500埃2根柱)和μStyragel(102nm-50nm-50nm--10nm-10nm柱串联)做过沥青分子量,但好像网上介绍Ultrastyragel和μStyragel的资料较少,不知道这两种柱适用中低分子量吗?
  • 礼安
    第4楼2016/01/22
    楼主你好,我现在正好也在用waters HR0.5的色谱柱,想请教下分子量大概相差30-50左右有分离的可能性么,因为手头只有一根,谢谢~~
