气相、液相需要装排风装置吗?
  • 各位前辈,我们现在在做一个国家实验室认可项目,其中涉及到气相液相色谱仪,对方要求我们给这两种仪器加上排风装置。
    我是菜鸟,所以想请教一下,气象色谱、液相色谱需要装排风装置吗?如果要装,该如何装呢?
    (我只见过原子吸收需要转排风的)
  • 老多_小多
    第1楼2011/07/15
    必须的,可以安装你见过的那个
  • zhetengwang
    第2楼2011/07/15
      必须要装!
      只是装的形式会有所不同。
      原子吸收通常是在上方加一个像台灯灯罩一样的装这置,再加管道送出去。
      气相液相也可以这样。
      但我们这里也有的是在靠墙装一个强力排风扇,然后在吊顶上装几个小排风扇。像浴室里那种顶上排风的那种,只是要大一些。
      气相因为用到氢气,如有泄露,非常危险。可引起爆炸。有生命危险的。这个大家都知道。
      液相因为用到有机溶剂,易挥发在空气中。如果不排掉,长期在这样的环境中身体会受到很大的影响。
  • 夕阳
    第3楼2011/07/15
    甲醇对人的眼睛很有影响,所以应该安装排风系统
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2011/07/15
    有条件的话最好还是装上,但我个人理解不是必须的;如果没装,一定要保证室内通风良好。
  • 依旧
    第6楼2011/07/16
    正规的这种实验室要通过验收就必须安装,有那种装在气液相正上方的排风装置。
  • hxh
    第7楼2011/07/16
    必须装。比如:万一氢漏气时能够保障安全。
  • 蓝人
    第8楼2011/07/16
    必须的
    我们刚刚装上
    花了3W
  • Jason-lee
    第9楼2011/07/16
    我们每一台仪器上面都有一个万向通风罩
  • fayzua
    第10楼2011/07/16
    要装的 就像个台灯罩一样罩在液相溶剂柜上方
